OBS STUDIO 29.0.2 Audio bug
Yasunaii_
-----Message en Français-----​
'ai ce problème depuis plusieurs version d'OBS STUDIO,
En gros sa fait sa : J'ai cut la scène au bon moment et après c'est juste la fin de la vidéo
Concernant mes paramètre obs vous retrouverais des screen ci-joint :
-Concernant les paramètre d'encodeur j'ai pris ceux que j'ai trouver sur youtube ( assemblage de source pour faire un truc personnalisé )
-Je voulais aussi faire mes stream en 936p mais avoir un rec en 1080p pour youtube
-Je voulais avoir une seul sortie audio pour mes stream et en avoir plus pour exporter en montage pour youtube.
Que sa soit sur le Stream ( piste 6 ) ou les autre piste en reccord le bug ce produit.
Cependant sa ne se produit pas sur la piste Micro il me semble, en totu cas lors du montage je l'entend pas bugger !
-J'ai essayez l'analyzer d'OBS et tout correct.
-J'ai mis tous mes drivers à jour
-J'ai essayez de déinstaller/réinstaller OBS Studio
Au cas ou je précise mon matériel :
-Asus strix B450 GAMING FII
-Ryzen 7 5700x
-RX 6750 XT
-32gb de ram 3600Mhz
-Mon Obs est sur le SSD de l'OS et il enregistre sur mon HDD
Entre temps j'ai changer de : Carte graphique, processeur, ram ( que se soit avant ou après j'avais ce bug )
PS : Ici je joue a Rocket League mais en réalité sa le fait partout...
-----Message en Anglais-----​
I have this problem since several versions of OBS STUDIO,
Basically it does this: I cut the scene at the right time and then it's just the end of the video
Concerning my parameters obs you will find screen attached:
-Concerning the encoder parameters I took the ones I found on youtube ( source assembly to make a custom thing )
-I also wanted to stream in 936p but have a rec in 1080p for youtube
-I wanted to have only one audio output for my stream and to have more to export to edit for youtube.
Whether it is on the Stream (track 6) or the other tracks in reccord the bug occurs.
However it does not happen on the Micro track it seems to me, in any case during the editing I do not hear it bugging!
-I tried the OBS analyzer and all correct.
-I updated all my drivers
-I tried to uninstall/reinstall OBS Studio
In case I specify my hardware :
-Ryzen 7 5700x
-RX 6750 XT
-32gb of ram 3600Mhz
-My Obs is on the SSD of the OS and it records on my HDD
In the meantime I have changed : Graphics card, processor, ram (whether before or after I had this bug)
PS: Here I play Rocket League but in reality it does it everywhere...
