Question / Help Massive Frame Drops!!! (DE+EN)
DEUTSCHE VERSION / GERMAN VERSION:
Hallo Open Broadcaster Software Community!
Ich habe vor einer Woche OBS Studio auf die Version 0.15.4 geupdated. Danach habe ich mit den gleichen Einstellungen, welche ich schon immer benutze, eine Spielaufnahme gestartet. Die Einstellungen meines Clients sind in dem Anhang. Meine CPU-Auslastung betrug während der Aufnahme weniger als 10 Prozent.
Nachdem ich meine Aufnahme gestoppt habe wollte ich sie mir direkt anschauen. Das Video lief nicht einmal eine halbe Minute als die Framerate auf weniger als 30 FPS gesunken ist. Nach und nach hat das Video immer mehr angefangen zu stottern. Bei ungefähr einer Minute ist das Bild komplett hängen geblieben und die Audiospur lief noch normal durch. Ich habe gedacht das Video wurde falsch geladen, also habe ich das Video neu gestartet. Leider ist das gleiche wieder passiert. Auch wenn ich das Video auf YouTube hochlade, passieren so komische Fehler. Ich habe erst gedacht, das es an meinem Computer liegt aber ich habe schon meinen Computer zurückgesetzt und alle Treiber neu installiert. Dann ist mir heute aufgefallen das nur die Aufnahmen von der OBS Studio Version 0.15.X so stark stottern!
Kennt eventuell irgendjemand diesen Fehler? Ich akzeptiere alle Antworten auf Deutsch sowie auf Englisch!
Ich bedanke mich für eure Hilfe!
ENGLISCHE VERSION / ENGLISH VERSION: (Could contain grammatical errors)
Hello Open Broadcaster Software Community!
I have updated OBS Studio to version 0.15.4 a week ago. After that I started with the same settings, which I always use a game recording. The settings of my clients are in the appendix. My CPU usage during recording was less than 10 percent.
After I stopped my recording, I wanted to look at them directly. The video was not even half a minute as the frame rate has dropped to less than 30 FPS. Gradually, the video has increasingly begun to stutter. In about a minute, the image has remained completely stuck and the audio track was still running normally. I thought the video was loaded incorrectly, so I started the video again. Unfortunately, the same is happening again. Even if I upload the video on YouTube these strange errors do happen. I only thought that it is up to my computer but I have reset my computer and reinstalled and all drivers. Then I noticed that today is only the recordings from the OBS Studio Version 0.15.X stutter so strong!
Someone may know that mistake? I accept all the answers in German and in English!
Thank you for your help!
WICHTIGE KOMPONENTEN / IMPORTANT COMPONENTS:
CPU = Intel Core i5 6400 @ 2,70 GHz (3,30 GHz)
GPU = AMD Radeon R9 290 4GB GDDR5 (Treiber / Driver: Crimson Edition 16.8.2 Hotfix)
RAM = 2x 8GB DDR4
Mainboard = ASUS H170 Pro Gaming
SSD = Samsung 256 GB
Does the problem persist if you use simple output mode, indistinguishable quality and either software low cpu use or hardware qsv (if available) as your encoder?
Yes, the problem is with each encoder. CPU and GPU. Can the problem might be the high bitrate? I am currently taking 1080p60 on a 40k bitrate. 6 months ago, i could play a 50k bitrate without stuttering!
